ford 250 2005 problema con la bomba de gasolina
Old Feb 9, 2011 | 04:48 PM
luanwi's Avatar
Default ford 250 2005 problema con la bomba de gasolina
Hola,espero me puedan ayudar.Tengo una f 250 2005,la luz de check engine encendio y la lleve a escanear pq tiene el problema que por ratos la bomba de la gasolina activa y aveces ay que darle al switch unas cuantas veces para que arranque.Dio el codigo de fuel pump module lo compre y ahora esta peor.Revise los grounds los limpie y sigue con lo mismo.Probe con un tester de voltage y es que aveces el cable que va hacia le modulo de la bomba coje voltaje.la apagas y no prende a menos q no le active el switch de 4a6 veces.Me percate que rele que activa la bomba es el del PCM.Podra ser problema del PCMle agradesere en lo q me puedan ayudar.Muchas gracias
bob dodge
Apr 11, 2010 11:04 AM
bergie
Mar 18, 2010 12:05 PM
twofaced
Jul 29, 2009 12:53 PM
goiou
May 16, 2009 10:40 AM
Mtrucks2005
Sep 30, 2006 03:58 AM
